Я имел ввиду то, что вы говорите что не всегда нужен ПИД типа ТРМ-151. Я сталкивался с разными проблемами, когда меняется температура в помещении или просто кто-то дверь открыл и сквознячок подул. Да и разные платы есть по теплоемкости, т. е. есть много нюансов вне зависимости от типа нагревателя и мне лично спокойно, когда есть система авторегулирования, которая все эти артефакты компенсирует.
Конечно не всегда. Можно успешно паять с помощью простейшего ПИД-регулятора с микроконтроллерным симисторным фазо-импульсным регулированием или пропуском полупериодов. Обратная связь там тоже будет, какая нужна - либо выносной, либо внутренний датчик. Стоить будет копейки.
Многие хорошие мастера паяют все вручную - и ничего. На автоматику надеятся иногда бывает не совсем гуд, всего автоматика не учтет. И даже с автоматикой нужно следить за всем визуально - например выключать нагреватель вовремя, а не с ошибочным термопрофилем.
Хочу себе заказать что-то из списка _http://s.taobao.com/search?q=bga+152&start_price=560&end_price=800&filter=reserve_price[560%2C800]
Обещают за 1,5 месяца привезти. Не сочтите за рекламу, но есть идея заказать 2 комплекта. Примерная цена будет та что есть в юанях по ссылке умноженая на 2,5 (получится цена в грн.). Если есть желающие с Украины - маякните - закажу 2 комплекта на пробу (один себе), а там посмотрим...
Дело в способностях различных материалов к поглощению/отражению ИК излучения. Кремний непрозрачен для видимого света, для ИК - прозрачен, направляя ИК нагреватель прямо на чип, излучение проникает прямо вглубь, мало отражаясь (соответсвенно, поглощая в этом локальном месте гораздо большую энергию, чем периферия - подложка) металл же обладает еще более сильными отражающими свойствами для ИК, чем для видимого света. ---> фольга.
Термовоздушный способ передачи использует "старый" способ молекулярного передачи тепла через нагретый воздух, доля ИК излучения там мала. Ну иногда ИК там бывает, если слишком близко к соплу располагается нагреватель фена.
Понятное дело, что из-за различных поглощающих/отражающих способностей поверхности к ИК электромагнитному излучению, ИК способ не может греть равномерно, как это обычно расписывают в рекламе. Разве что у Вас на плате все будет из однородных материалов, что невозможно.
Ну, вообще-то, если вы посмотрите даташиты на воздушную пайку bga, то обратите внимение на воздушный поток, который дует не на чип непосредственно, а под него.., что, в свою очередь, обеспечивается соотв. насадками и ничем иным.. Только и всего.
Ну, вообще-то, если вы посмотрите даташиты на воздушную пайку bga, то обратите внимение на воздушный поток, который дует не на чип непосредственно, а под него.., что, в свою очередь, обеспечивается соотв. насадками и ничем иным.. Только и всего.[/quote
Скажем так, есть 2 способа - под чип и на чип. И оба они применяются. В том числе в проф. станциях. Martin паяет сверху, посмотрите на их сопла. Pace - под чип. Выше есть фото самодельной станции Максима - у него сопла под верхний обдув. Но это не имеет никакого отношения к тому, почему закрывают открытый кристалл чипа при ИК пайке. Ведь Вы закрываете только открытые кристаллы. Почему я написал - кремний для ИК, это как стекло для видимого света.
Картинка распределения газа в сопле(как у weller-a), из нее видно, что даже при закрытом способе (когда чип накрывают полностью соплом), большая часть воздуха приходится сверху.
Точно также отвалится кристалл..., особенно если присоской потянуть за него...
Т.е. получается, что на Weller работать нельзя - сплошной брак при пайке, зачем же ее тогда берут?:)
Насчет отвалов кристалла - а Вы уверены, что это происходит именно от подобной пайки, нежели от качества китайских "новых" чипов?
Мебельные полозья рулят - на все случаи в самодельных паялках годятся:) Вот эти держатели из полозьев для плат (давно эта конструкция была придумана и многими повторена) конечно хороший вариант, но мне не очень нравится, что они торчат по обе стороны корпуса. С местом у меня дефицит, поэтому думаю, как можно было бы сделать аналогичный конструктив из мебельных направляющих, но более компактный, дабы не вылазил за пределы корпуса. Наверное все же придется на тонких круглых делать. А другие варианты на мебельных направляющих никто не встречал?
Обновленный вариант моего самодела
можно и покороче направляющие, если самому выточить.
