В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Повезло... У меня пошла уже третья неделя, со 100% предоплатой и по заводским ценам. Буду надеяться, что не попросят доплатить
Я здесь брал svaltera.prom.ua/p382868-trm151-universalnyj-dvuhkanalnyj.html . Сразу была в наличии.
У нас в городе оказался официальный дистрибьютер, торгующий по заводским ценам, пошел к нему т.к. в других фирмах предложили по тем же срокам, но с наценкой более 1000р. Сроки не критичны, подожду.
Буду еще искать...
А вот сетку в продаже найти пока не удалось, на стройрынках самая мелкая - 10х10 см, толщиной в палец, да рабица. Такое ощущение, что у нас на нее вообще спроса нет
сегодня переделал низ на больший
26х29 см получилось
идея с перегородками взята у термопро
материал - нержавейка 0,8
фото полусобранного низа прилагаю
завтра включу с пидом
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
А зачем там перегородки вообще?
Rom, чтоб сетка не прогибалась.
Аццкий ромбовод {:€
подойдет ли данный элемент для верха QP-1/4 мощностью 250ватт?
у меня стоит сверху квадратный 250 W, см мои посты раньше, но перехожу на воздух, уже все почти сделал, запущу - вывешу фото.
Сюдя по фото- сетка люминевая (похоже от воздушного фильтра
)- все равно гулять будет..
А вот и нет ! Стальная ! Но реально нужна сетка, свитая из проволоки, но это на той неделе поеду покупать.
Тогда будет жестче гораздо.
