SG6105D и SC6105?
имеем это чудо - вылетели SXW13009, аж ножки посинели, заменил на MJE, резюки в базе 2 Ома - обрыв, 220 Ком параллельно ёмкостям - ушли в бесконечность, подозреваю что от смазывания китайским коричневым клеем.
при включении - только дежурка, запуска нет. осциллографа пока нет. проверил SG6105 тестером ТЛ-4, вроде должа работать - но не хочет. На 6 ноге - 3,5 В.Выпаял и прозвонил выходные шотки и цепи защиты -- всё гуд.
SG6105 оказалось очень трудно найти, даже на фирме, которая торгует у нас этим брендом - КУПИ новый БП за 20 уе и не парься. заказал в другом месте - привезут после 15 числа. Пока подогнали БП с SC6105B, поставил её в свой БП на панельке - вылетел защитный стабилитрон на дежурку и выпрямительный шотки.
После такого запуска в SC6105 аналоги TL431 - ушли в бесконечность
так SC6105 является аналогом SG6105? или у меня таки в плате ещё засады остались?
От старого лампового ТВ на П образном витом сердечнике. Полуобмотки соединить последовательно. Будет разделительный транс. Можно даже ТС-180 от ЧБ ТВ. Будет гудеть но на небольшую нагрузку работа непродолжительное время реальна.
Конечно лучше два одинаковых и помощней.
с трансом раскачки что делать?
с разделительным разберёмся, привезу, без него точно - мерять осциком ничего не буду
а кто-то мерял осциком при прямой сети?
да и в моём случае картина вроде прояснилась
есть порядка 10 плат БП - по каким критериям отбирать транс раскачки для моего БП?
на пмоих платах они в два раза ниже, это для начала
На форуме кто-то (не я;), не помню) предложил делать так - выпаиваем согласующий транс (раскачки), в коллекторы транзисторов раскачки вместо обмоток резисторы по 100 Ом (например) и смотрим выходные импульсы на коллекторах. Разные - копаем дальше, транс пока в сторону, одинаковые - вполне возможно что транс с проблемой.
в основном по индуктивности и коэффициенту передачи (трансформации).
Аватар пользователя UAM
Все время меряю. Общий подключаю к эмиттеру. Щуп - на базу этого же транзистора. Луч на средину. Чувствительность 1в при запаянных транзисторах. 5 - без них. Сигналы одинаковые.
Главное - чтобы осциллограф не имел заземления. Да и хвататься за корпус осциллографа не стоит.;) Если стол заземлен.
IMHO, только по расположению ног.
трёхвыводная - полный обрыв
Редчайший случай. Пленочный конденсатор жив ?
сдохла З-х выводная обмотка не стороны мелких, а со стороны мощных транзюков
фото обязательно чуть позже предоставлю
а про какой плёночный кондёр речь идёт?
что додумал ночью - подбирать донора для транса - естественно с таким-же расположением выводов, и всё-таки постараться найти на таком-же феррите
на моих платах донорах - трансы мелкие по габаритам, платы на 200-250 Вт, а сейчас делаю на 350 Вт
от просто АТ наверно тоже в список кандидатов попадает?
да и транзюки 1384 поставлю назад вместо 945, всё таки у 1384 ток коллектора 1 А
Пленочный - 105 - на 1 микрофараду, последовательно с силовым трансфориатором и трехвыводной обмоткой.
А дежурка кроме +5 выдает еще второе напряжение, для транса раскачки? Встречал БП на SG6105, в которых раскачка запитывается от +5. Там другие обмотки. А все остальные - AT, ATX в принципе взаимозаменяемые. Ну разве что защита по току будет отличаться.
А размер феррита, при такой габаритной мощности, думаю, роли не играет.
заменил диоды 4148 и емкостя в базах мощных транзюков, ну странно как-то один диод в обратке звонился, ёмкостя так просто поменял, для надёжности
945 транзюки оставил, транс раскачки поставил SH-EE-16(M) LOGIC ATX-250 (мелкий такой) а стоял RQ EEL16-1(высокий)
прошу у всех прощения, но проблемы с ДВУХВЫВОДНОЙ обмоткой, там где три вывода
теперь о главном - то, что на моём старом трансе провод возле вывода сработал как предохранитель - тестером импульсных трансов - всё ГУД!
этож какой ток должен был быть через импульсный транс, что-бы прово где-то 0,1-0,18 сработал как предохранитель?
хотя возможно, что это заводской брак - при формировании выводов слишком зачищали выводы
но учитывая мои мучения - старый пока не ставил
Включаем и вентилятор ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
прошло уже 7 минут - полёт нормальный, только вентилятор 12 см и медленно вращается, проверю сейчас паяльником терморезистор - до скольки разгонится вентилятор
радиатор с мощными транзюками нагрелся до 30-40 градусов, обдува нет пока, вентилятор лежит отдельно
транс раскачки питается от дополнительного вывода транса дежурки
емкости в таком варианте как Выше - в моём варианте такой нет, или мы пока не поняли друг друга
осталось подставить старую SG6105, SC6105 пробовать не буду, похоже, что именно из-за неё у меня выбило защитный стабилитрон и выпрямительный шотки в дежурке
сделаю замеры ТЛ-4 всех своих вариантов, приведу зарисовки в норму и отпишусь здесь
подставил старую 6105 - тоже заработал!!!!!! ЧУДО! получается ,что старая имеет более быстую защиту? ведь на ней я на 8 и 9 ноге раньше дёрганий не видел?
и какую 6105 оставить - старую или новую?
и всё-таки из-за чего все эти несчастья с БП случились? так много и все в одном БП, притом моём:)
мерял режимы 6105 тестрером ТЛ-4М, при прикосновении к 6, 16,17 ногам было легкое жужжание транса
при замере на 18 и 19 ноге - жужжание и тишина
выбило 13009, ставлю 13007 - всё, что сейчас есть
неужели простым тестером нельзя её мерять? или это карма моей старой 6105?
И щупом осциллографа не рекомендуется трогать частотозадающие и ОС цепи.
шваркнуло так, что выбило предохранитель на удлинителе
Итак вылетел 13007 и потянул с собой диод 4148 по базе, диод простоял ровно 30 минут с момента запайки, ставил новые
резюки по 2 Ома в базах - почернели, но не оборвались
поставил 2SC2625, и опять новые диоды
но это мелочи - главное накрылась дежурка, всего 1,2 в вместо 5
схем похожих не нашёл
стоят BU3150 , C945 и опто, защитный стабилитрон, выпрямительный шотки - норма
зато теперь резюк на 0,5 Вт сработал как предохранитель - подплавилась ножка по средине между платой и самим резистором, на плате появилось немного гари
он был с 310 Вольт на базу транзюка 3150 и на обмотку транса
звонится порядка 200 кОм, а по полоскам коричневая,жёлтая, чёрная, красная, красная, т.е 13 кОм
зачем половина платы - особоточные резисторы?(пятиполосочные)
затра поставлю 15 кОм и начнём сначала
