имеем это чудо - вылетели SXW13009, аж ножки посинели, заменил на MJE, резюки в базе 2 Ома - обрыв, 220 Ком параллельно ёмкостям - ушли в бесконечность, подозреваю что от смазывания китайским коричневым клеем.
при включении - только дежурка, запуска нет. осциллографа пока нет. проверил SG6105 тестером ТЛ-4, вроде должа работать - но не хочет. На 6 ноге - 3,5 В.Выпаял и прозвонил выходные шотки и цепи защиты -- всё гуд.
SG6105 оказалось очень трудно найти, даже на фирме, которая торгует у нас этим брендом - КУПИ новый БП за 20 уе и не парься. заказал в другом месте - привезут после 15 числа. Пока подогнали БП с SC6105B, поставил её в свой БП на панельке - вылетел защитный стабилитрон на дежурку и выпрямительный шотки.
После такого запуска в SC6105 аналоги TL431 - ушли в бесконечность
так SC6105 является аналогом SG6105? или у меня таки в плате ещё засады остались?
Резистор от 310В на базу не может быть ни 13, ни 15 килоом. Обычно там сопротивление порядка сотен килоом.
"коричневая,жёлтая, чёрная, красная, красная" - переворачиваем наоборот, получаем 2.2М, что в дежурках на полевике как минимум встречается.
Однако какая гадость эта SG.
В обычном блоке дежурка бы живая осталась.
Нормальная микросхема при грамотном применении. Даже дубовые TL494 у китайцев горят.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А уж последовательность "дежурка вследствие схемотехнического косяка ушла в разнос - выбило стабилитрон и встроенный TL431" - просто баян
Если бы не встроенные "аналоги" TL431, то да - нормальная.
По поводу
В комплект некоторых комбинированных вольтметров (В7-15, ВУ-15, ВК7-15, В7-36) входит специальный щуп "для измерения напряжения постоянного тока в цепях с переменноя составляющей", там сразу к наконечнику щупа припаян резистор 150 кОм. Можно легко повторить в домашних условиях. Правда и этот щуп в 100% не помогает, а примерно в 90 (при измерениях на выводе 19 иногда все равно уходит в защиту).
А для измерения режимов ШИМ используйте цифровик, а то у ТЛ4 входное сопротивление низкое - вносит изменения в режим работы МС. ТЛ4 хорош только для измерения выходных напряжений БП (например нестабильности), и сопротивлений П-Н преходов полупроводников.
главное, что ТЛ4М остался целым - сейчас таких не делают, спрашивал ка-то у кента из прибалтики за этот прибор, или хотя-бы корпус - 25 евро у них стоит такой старый, новых лет 7 как не делают, увы
ничего - умнее буду и может теперь кто-то не повторит моих ошибок, буду мерять цифровиком
я так думаю, что когда подпалил первые транзюки, подпалил и диод 4148, хотя их прозванивал - и при повторном запуске он за собой и потянул мощные и дежурку
дежурка на BU3150 С945 и трёх диодах
резюк с 310 В на базу BU3150 (обычный НПН 3А 800В) - 13 кОм, конечно мало
красный, красный, чёрный, оранж, коричневый - 220 кОм, - сегодня попробую
а если учесть, что резюк подпаленый и оранжевый сейчас стал из жёлтого родного - то 2,2 мОм, с него и начнём
резюк в дежурку поставил на 220кОм - дежурка пошла
без 2 Ом по базам мощных - запустился блок, но когда впаял базовые резисторы - мощным кирдык
похоже, что что-то в районе транса раскачки так меня жарит
продолжаем, начинаем запускать по новому, только пока не ставил резюки на 2 Ом в базы мощных
старая 6105 не хочет стартовать
новая 6105 стартует, ловлю импульсы осциллографом
на крайних выводах транса раскачки со стороны 6105 - импульсы вверх и где-то 15 В, но какие-то не совсем чёткие спуски импульсов
думаю, что из-за отсутствия нагрузки - мощных транзюков
питание на среднем выводе 1,8-2 В постоянки- это норма?
после диода с верхнего вывода транса дежурки - порядка 12В, немного странно
мерял осциком Б-Э мощных - там симметричные осциллограммы, всплески вверх и вниз по 4 В
подскажите - оно где-то так должно быть?
Примерно так.
Запамятовал. Вы конденсаторы в базах ключей проверили/заменили?
Подключайте вместо предохранителя лампочку на 60-100W и включайте без нагрузки.
ДА, литики заменил тоже на новые, вместе с диодами 4148
тут ранее писали, и на некоторых схемах тоже есть кондёр в средний вывод транса раскачки - так в моём варианте его нет
12 вольт с транса дежурки идёт на резюк 1,5 кОм и через диод на средний транса раскачки, и тудаже на средний раскачки, через диод и резюк на 1 ком подмешивается сигнал с 4 -й ноги 6105
а это фотка старого транса раскачки, где оборвалась дорожка
![](http://i044.radikal.ru/0908/80/52f2251fa309.jpg)
включил через латр и лампу 100 Вт
дежурка стабильная при 50В, при 30 В где-то 6В, стабилитрон 4735 не зря стоит
при запуске лампа мерцает, где-то 1 раз в сек
дежурка тоже прыгает 5-6 В
частота мерцания немного меняется при регулировке напряжения, больше 150 В пока не давал
выходные напряжения немного дёргаются, т.е появляються
т.е пытается включиться и уходит в защиту
осциллограммы на обеих базах мощных - непонятные, без резюков по 2 Ом в базах были одинаковые и ровные
у меня пока идей никаких. кто что подскажет?
