имеем это чудо - вылетели SXW13009, аж ножки посинели, заменил на MJE, резюки в базе 2 Ома - обрыв, 220 Ком параллельно ёмкостям - ушли в бесконечность, подозреваю что от смазывания китайским коричневым клеем.
при включении - только дежурка, запуска нет. осциллографа пока нет. проверил SG6105 тестером ТЛ-4, вроде должа работать - но не хочет. На 6 ноге - 3,5 В.Выпаял и прозвонил выходные шотки и цепи защиты -- всё гуд.
SG6105 оказалось очень трудно найти, даже на фирме, которая торгует у нас этим брендом - КУПИ новый БП за 20 уе и не парься. заказал в другом месте - привезут после 15 числа. Пока подогнали БП с SC6105B, поставил её в свой БП на панельке - вылетел защитный стабилитрон на дежурку и выпрямительный шотки.
После такого запуска в SC6105 аналоги TL431 - ушли в бесконечность
так SC6105 является аналогом SG6105? или у меня таки в плате ещё засады остались?
Узнать, является ли SC6105 аналогом SG6105, можно сравнив даташиты. Но SC6105 - это скорее это нечеткая маркировка SG6105.
Тестер ТЛ-4 - это как раз для проверки этой МС. На форуме я описывал проверку этого ШИМ. Если все делали так (на указанном пределе измерения), то на 90% можно быть уветенным, что ШИМ исправен или нет.
На 6 ноге напряжение на ХХ должно быть не ниже +4,5. Иначе смотреть "обвязку".
нет маркировка именно SC. Но подождём до пятницы, SG привезут
а пока у меня есть напряжения только на 6,7,8,9,11,12,19,20 - ногах, на остальных - НОЛЬ, что при SG, что при SC
вот только при SC на 8,9,16 и 18 ноге - напряжения немного дёргаются
а на 6 - порядка 2,8-3,2 В
замеры моей SG и SC
1-70 кОм 1-30 кОм
2-500 кОм 2-500 кОм
3-бесконечность 3-500 кОм
4-14 кОм 4-бесконечность
5-14 кОм 5-бесконечность
6-12 кОм 6-14 кОм
7-24 кОм 7-16 кОм
8-20 кОм 8-14 кОм
9-20 кОм 9-14 кОм
10-12 ком 10-бесконечность
11-бесконечность 11-бесконечность
12-12 кОм 12-бесконечность
13-12 кОм 13-бесконечность
14-бесконечность 14-бесконечность
16-14 кОм 16-14 кОм
17-14 кОм 17-бесконечность
18-12 кОм 18-18 кОм
19-12 кОм 19- бесконечность
20-18 кОм 20- 12 кОм
Ну, и какой вывод по результатам измерений?
Даташиты на SG и "SC" скачали?
Прочитайте эту тему.
Уважаемые Администраторы, добавте в редактирование сообщений возможность их удалять.
в SG смущают 4 и 5 нога, а SC похоже битая, да и даташит на неё не нашёл
Правильно, нет такой МС. 4, 5 нога скорее норма. "SC" - точно убита.
Вот:
Как минимум, питание у них разное (SC просто не запускается при 5В), остальное , как будто, похоже...Обшибся я - и питание у них одинаковое... По параметрам получается идентичны...
Это ж надо так проколоться ...
В 2-х разных банках даташитов искал (digchip.com; allcomponents.ru) - там не знают. Вот и выдал ложную инфу.
А какое напряжение питания SC6105 по даташиту?
Скачал вот типовую схему - там на 20ю ногу +5Vsb подается
