заменил диоды 4148 и емкостя в базах мощных транзюков, ну странно как-то один диод в обратке звонился, ёмкостя так просто поменял, для надёжности
945 транзюки оставил, транс раскачки поставил SH-EE-16(M) LOGIC ATX-250 (мелкий такой) а стоял RQ EEL16-1(высокий)
прошу у всех прощения, но проблемы с ДВУХВЫВОДНОЙ обмоткой, там где три вывода
теперь о главном - то, что на моём старом трансе провод возле вывода сработал как предохранитель - тестером импульсных трансов - всё ГУД!
этож какой ток должен был быть через импульсный транс, что-бы прово где-то 0,1-0,18 сработал как предохранитель?
хотя возможно, что это заводской брак - при формировании выводов слишком зачищали выводы
но учитывая мои мучения - старый пока не ставил
Включаем и вентилятор ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
прошло уже 7 минут - полёт нормальный, только вентилятор 12 см и медленно вращается, проверю сейчас паяльником терморезистор - до скольки разгонится вентилятор
радиатор с мощными транзюками нагрелся до 30-40 градусов, обдува нет пока, вентилятор лежит отдельно
транс раскачки питается от дополнительного вывода транса дежурки
емкости в таком варианте как Выше - в моём варианте такой нет, или мы пока не поняли друг друга
осталось подставить старую SG6105, SC6105 пробовать не буду, похоже, что именно из-за неё у меня выбило защитный стабилитрон и выпрямительный шотки в дежурке
сделаю замеры ТЛ-4 всех своих вариантов, приведу зарисовки в норму и отпишусь здесь
подставил старую 6105 - тоже заработал!!!!!! ЧУДО! получается ,что старая имеет более быстую защиту? ведь на ней я на 8 и 9 ноге раньше дёрганий не видел?
и какую 6105 оставить - старую или новую?
и всё-таки из-за чего все эти несчастья с БП случились? так много и все в одном БП, притом моём
прошло уже 7 минут - полёт нормальный, только вентилятор 12 см и медленно вращается, проверю сейчас паяльником терморезистор - до скольки разгонится вентилятор![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
