1. PS-ON не может быть подключен на массу через 1,5кОм. В этом случае БП будет всегда включен. Проверьте 20(24)-контактный разъем. Может туда скрепка вставлена.
2. OPP не может быть подключен к PS-ON. Если не используется - сажается на землю.
Назначение ног в даташите посмотрите.
