Привет форумчанам) Имеется погоревший QORi 250XA (400W). Пробило два диода в мосте, выгорела NPN'ка 8050SD (заменил на C945) и резисторы около нее. Также раскололся силовой мосфет SVD2N60T около транса дежурки. Предохранитель уже заменил. Осталось найти замену мосфету, на АлиЭкспрессе SVD2N60T стоит ~350 рублей, что как-то дорого. Прикладываю набор фоток.
UPD: Мосфет заменил на IRF830 (по совету от vugluskr), оптрон был выгоревшим с нижней стороны, из-за чего я его посчитал рабочим. Осталось дежурку починить. Все остальное в сообщениях ниже.
| Вложение | Размер |
| img_0146.jpg | 84.52 КБ |
| img_0148.jpg | 66.9 КБ |
| img_0149.jpg | 69.21 КБ |
| img_0150.jpg | 87.09 КБ |
| img_0152.jpg | 68.53 КБ |
| img_0154.jpg | 62.84 КБ |
| img_0155.jpg | 79.71 КБ |
| img_0157.jpg | 66.11 КБ |
В реале - не всегда.
У 2SC945 обычно ЭКБ
У SS8050 - ЭБК
Но бывает с точностью до наоборот.
Ну, положим, там три обмотки. И вот 2 Ома вполне может быть нормально для первичной обмотки. 0,2 Ома нормально для вторичной и еще около 0,1 Ома для обмотки обратной связи. Завтра пороюсь в закромах, может найду такую дежурку и измерю сопротивления.
Саша
Проверил по схеме, с выводами нормально. Меня больше интересует схожесть характеристик.
- Вы определитесь с выводами, хотя бы, путем прозвонки;
- характеристики похожи. 2SC945 подойдет вполне, но SS8050 лучше.
- нашел такой БП, измерения аналогичны, будем считать транс рабочим.
Может удасться найти МОСФЕТ на каком-то "трупе" ?!
Саша
С выводами уже определился.
Трупа у меня есть 2, но там только мощные NPN-ки. Завтра съезжу в магазин, по прайс-листу еще остались в наличии. За одно и другие детали куплю (мне же еще резисторы надо заменить около мосфета выгоревшего).
Забыл написать причину помирания блока. Его включили почти сразу, после того, как принесли из гаража. Вот что-то и коротнуло, скорее всего из-за влаги.
И так, после включения БП в сеть ничего не сгорело (пока что), но дежурки только 1.7 В.
Надо заменить TL431, она встроена в ШИМ и часто мрет. На предложенной мной схеме видно - вот выводы 11 и 12 легонько обрубить (Вам должно быть виднее как лучше сделать) и влепить туда TL-ку (не забудьте общ. провод подсоединить). Кстати, у R68 лучше один провод приподнять, имеется в виду один конец выпаять из платы, что отключит подачу питания на ШИМ (дабы не спалить его).
Саша
Отрубать и влеплять умею, я ж программист) Но про R68 не понял. Что значит "приподнять один провод"? Когда влеплю TL-ку или будут вопросы про R68 отпишусь.
Заменил TL-ку, приподнял R68, но дежурка все равно ~1.7 В. Похоже, я зря
кастрировалампутировал две ноги у ШИМки.Отправить комментарий
