Qori 250xa
[Решено] QORi 250XA - низкое напряжение дежурки
Привет форумчанам) Имеется погоревший QORi 250XA (400W). Пробило два диода в мосте, выгорела NPN'ка 8050SD (заменил на C945) и резисторы около нее. Также раскололся силовой мосфет SVD2N60T около транса дежурки. Предохранитель уже заменил. Осталось найти замену мосфету, на АлиЭкспрессе SVD2N60T стоит ~350 рублей, что как-то дорого. Прикладываю набор фоток.
UPD: Мосфет заменил на IRF830 (по совету от vugluskr), оптрон был выгоревшим с нижней стороны, из-за чего я его посчитал рабочим. Осталось дежурку починить. Все остальное в сообщениях ниже.
Не держит нагрузку БП sg6105; tr 13007; 3,3V-A928 (Решено)
Имеются в ремонте 2 блока питания на sg6105; tr 13007; 3,3V-A928 оба не держат нагрузку. На холостом все напруги в норме, при цеплянии 15 ом по любой линии свистит силовой транс. Все! кондёры HEC проверены по ёмкости и сопротивлению, в норме. Дежурка в норме. При подгружении на диодах осцилограмма верх и низ совпадают, но первый период вроде нормальный, у второго начинаются какието завалы около 0, у 3 всё усугубляется, четвёртый как первый, и такими циклами прёт. Без нагрузки циклы одинаковые. При равномерной загрузке на 150 Вт по всем напругам не стартует.
