Не держит нагрузку БП sg6105; tr 13007; 3,3V-A928 (Решено)
Имеются в ремонте 2 блока питания на sg6105; tr 13007; 3,3V-A928 оба не держат нагрузку. На холостом все напруги в норме, при цеплянии 15 ом по любой линии свистит силовой транс. Все! кондёры HEC проверены по ёмкости и сопротивлению, в норме. Дежурка в норме. При подгружении на диодах осцилограмма верх и низ совпадают, но первый период вроде нормальный, у второго начинаются какието завалы около 0, у 3 всё усугубляется, четвёртый как первый, и такими циклами прёт. Без нагрузки циклы одинаковые. При равномерной загрузке на 150 Вт по всем напругам не стартует. Другой блок стартует редко, симтомы и схемотехника схожие, в нём ШИМ менялась не помогло.
Аватар пользователя UAM
Кондеры в базах ключей.
Не поможет - копать раскачку.
Кондёры меряются как 5mk, стоят на 4,7
Есть подозрение на силовой транс, но доказать не могу
Аватар пользователя EOF8157
Проверить 1 мкф что в вв части последовательно с трансом
Еще проверить 13007, а то у меня было раз - китайцы подарок сделали, заместо 13007 впихнули 2n60
а я весь блок перелопатил почему напруга мала
Ну еще может дело в 6105 или ее обвязке
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
1мкф живой, 13007 падение на переходах одинаково правильное, импульсы с 6105 красивый прямоугольник, но при нагрузке плавают, видимо пытается регулировать и входит в какую-то раскачку с периодом 3 импульса.
Срабатывает защита по току?
Валяется у меня пара БП с такой же проблемой. Ничего в голову не приходит.
Откуда там токовая? При срабатывании защиты микросхема затыкается, а токовая в первичке.Мне кажется идёт какое-то возбуждение через обратную связь, раз появляется свист, значит какая-то хрень на частотах около 10кгц (гармоника?)
Уже писал как то почему свистит, точнее скорее шипит громко:
1 конденсаторы в базах ВВ ключей, и вообще обвязка несимметрична, например один резистор не 1 ом а 10, диод пробит
2 транзисторы раскачки
3 6105 или обвязка, есть там керамический кондюк, мог помереть
4 столкнулся что бывает из-за 3,3 вольтовой цепи
5 просто непропай
на 6105 ? а диоды в МС 3,3вольта исправны ?
Ну, не токовая защита, а защита от перегрузки ключей. 4 нога ШИМ.
