Надо заменить TL431, она встроена в ШИМ и часто мрет. На предложенной мной схеме видно - вот выводы 11 и 12 легонько обрубить (Вам должно быть виднее как лучше сделать) и влепить туда TL-ку (не забудьте общ. провод подсоединить). Кстати, у R68 лучше один провод приподнять, имеется в виду один конец выпаять из платы, что отключит подачу питания на ШИМ (дабы не спалить его).
