из розетки идут два провода, в разрыв
из розетки идут два провода, в разрыв любого ставим лампочку,- она работает как предохранитель, если КЗ, то загорится. (можно и 100 Вт). оформление разрыва по возможностям ТС, можно вместо предохранителя в БП, я припаивал концы от проводов патрона к концам сгоревшего предохранителя.
[Решено] QORi 250XA - низкое напряжение дежурки
