День добрый.Имеется этот БП с отсутствием дежурки,сгорел DM311(грелся,на замерах по нулям), он был заменен, но сгорает снова(дымок).Пухлых кондеров не было,диоды целые,мост целый,силовые транзисторы целые,кондер возле dm311 был заменен.Подскажите в какую сторону копать?
На высоковольтных кондерах 160в.
dm311:
2(in+) - 9v
3(in-) - скачет от 0.5-1.6в(меняется от + к - и наоборот)
4(Vee) - 1.3v(меняется от + к - и наоборот)
5(balance) - 16-38v(меняется от + к - и наоборот)
6,7,8 - мульт вырубает.
У FSP тех времен частая проблема с дежуркой - высыхали фильтрующие емкости на выходе, не обязательно со вздутием. Запомнилась их фирма TEAPO - редкостная гадость... Замерять нужно приборами, а не "на глаз".
Они самые и стоят.К сожалению прибора нет,начал уже их менять.
замена кондеров результата не дало
Как-то был пробит супрессор.
Речь о smd(d17)?он не пробит
Понял,вы про D1,он в порядке,выпаивал проверял
Не помню точно, у этих ли блоков, но стабилитрон 5,6В возле шима пробивало. Он мелкий в стеклянном корпусе, стоит на "дежурке" дугой к плоскости платы (единственный такой). Типа защита от скачков планировалась, но поскольку он с комариный ***, при подсыхании электролитов в дежурке его просто пробивало.
Этот тот который рядом с радиатром с диодными сборками?если да то он целый.
В принципе сам БП то уже хлам,но просто интересно узнать в чем собственно проблема.
Извините, но возникает мысль о дефекте DM311
Саша
