Ремонт китайского мультиметра
Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
схема с сайта msevm.com78.57 КБ
фото с сайта msevm.com28.5 КБ
моё фото55.21 КБ
для указания выводов 22-25136.42 КБ
Перечистил все контакты 96% спиртом из аптеки, не помогло. Из-за чего еще это может быть?
Аватар пользователя Bishop
SANYA1024, так обвязку то проверили? может там просто чото с плохой пайкой... или кандёр фиговый... или резюк в обрыве... Писал же в предыдущем посте...
...ложки нет
А можно как-то разъясненней? Я не профессионал, не спец. Что за обвязка? Если можете показать, то покажите (отметками) на фотографиях моих отосланных.
Ну, как конкретней я уж даже и не знаю... там же деталек кот наплакал, уж 100 раз можно было проверить каждую... и уж тем более пропаять всё...
Красным обвёл то, шо выглядит крайне подозрительным, либо дохлым - прозвоните и замените если действительно повреждены.
Зелёнымупс... Синим отмечена та самая обвязка, где надо проверить все пайки и соответствие номиналов деталей схемным (резисторы то и так понятно, а кандёры вот Вам проблемно думаю будет проверить, ну, хотя-бы на пробой и цельность с виду)...
А вообще... вот починка этого приборчика... это ради интереса делается? (это я пойму) или же просто ввести его в строй шоб пользоваться? (тут смысл теряется, т.к. стоимость нового копеечная, время на него потрачено немалое, а основная работа, где он нужен, стоит)
...ложки нет
Зеленым или синим отмечено? Зеленого не вижу. Резисторов на плате похоже два или один, правильно? А вот где кондеры, неужели эти малые припаянные элементы (твердотельные что ли?) это они?
Резисторы: верх-чёрный с надписью, подложка-белая керамика. (472 = 4700 Ом = 4,7кОм)
Конденсаторы керамические: "кирпичик" песчаного цвета без опознавательных знаков. (номинал определяется С-метром или примерно на опытный глазок по габаритам и действующему напряжению...)
Про "зелёный" - я маху дал... круг начал бездумно зелёным рисовать, а он теряется на плате, ессна на синий сменил, а в "кэше" не обновилось, когда писал - вылезло боком ))
...ложки нет
Конечно, прибор хороший и вместо этого я купил новый такой же модели. А поломанный, что бы не выкидывать я решил отремонтировать с помощью сайтов (на форумах), которые помогают в ремонте оборудования своими подсказками, такие как "этот" сайт. Вы же не против?
Пайки визуально, везде нормальные.
R 17 - действительно подпален, видимо из-за этого не работает амперметр.
R 4 - нормальный, белый, видимо так собрали на фирме производителя.
C 2 - на вид как сорванный, его нет.
R 15 (нормальный) - его на фото почти не видно, находится под C 6.
C 1 - нет, не видно даже следов пайки (чистые контакты).
А вообще, зачем мне все это проверять, ведь у меня не работает дисплей?
Точнее не корректно отображает значения (цифры).
Дык ёлки зелёные. Щас по кругу пойдём. Видите - на дисплее горят все сегменты какие могут, кроме точек (потому как они управляются непосредственно с секции переключателя режимов). Такое бывает или при отсутствии генерации или при активном уровне "Тест" или при убитом АЦП (а именно он и управляет всеми сегментами, в самом индикаторе нет никаких микросхем) или при невнятном питании. Вот поэтому я и пытался Вам объяснить, что нужно проверить обвязку АЦП, проверить эту самую генерацию и уровень "Тест". Далее придётся копать в сторону убитости самого АЦП... Проверять опорное напряжение и т.п. Если действительно с батарейкой всё нормально и питание исправно подаётся на микру...
За это время у меня самого тестер дуба дал )) (DT9205A, звонок начал звенеть постоянно - отыскался заводской дефект печатной платы, видно время пришло и вылез) - немного пошарил в инете по поводу схемок, вот до кучи Вам распиновка капли. Плата не вашего тестера, но кристалл есть кристалл, и может сгодиться для аналитики...
и примерная схемка M830B, собсна близнец вашего
m830b.zip 115.7 КБ
...ложки нет
Правильно ли я понял, что АЦП - это автоматический центральный процессор? И еще, "Такое бывает или при отсутствии генерации или". Что есть "генерация"?
