Здравствуйте. При ремонте магнитолы, увидел плохой контакт на процессоре. №50 Кто разбирается, подскажите, на что он идет. Дорожка на плате не прослеживается, а сам контакт на плате оторван. По схеме вроде никуда не идет, а по даташиту написано: RSE output inhibit output.
| Вложение | Размер |
| 3c3933db.jpg | 66.56 КБ |
| rse_-_1.jpg | 38.92 КБ |
| rse.jpg | 73.97 КБ |
Не знаю, что вы имеете в виду
Большое спасибо за подтверждение моих мыслей. Просто опыта маловато. Все работает, тему можно закрыть.
Извиняюсь, закрывать рано. Магнитола работает. При дальней поездке и постоянно включенной магнитоле через 3- 4 часа пропадает звук. На дисплее изменение уровня происходит. Пропадает звук не совсем, а становиться раз в 10 тише номинала.. Пропадать начал заикаясь так, как будто отходит контакт в разъеме на динамики или плохо читается диск. После выключения минут на 15 и включения звук появляется, но в скором времени опять, заикаясь пропадает. Такое ощущение, что при работе магнитолы и нагреве её, где-то отходит контакт, а при остывании все возвращается в норму. Склоняюсь к тому, что пропаять указанный выше процессор, т.к. в ходе ремонта менялся только он. Может еще что глянуть?
