Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
| Вложение | Размер |
| hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Возможно, хочу определится с терминологией.
Согласно даташиту, нога 1 - (G)ATE - затвор, 2 - (D)RAIN - сток, 3 - (S)ource - исток.
Таким образом, с радиатором соединен Исток, иначе эмиттер.
А в остальном никто не мешает производителю соединять радиатор с элементами APFC и общую точку высоковольтной части схемы. Исток(и) транзистора(ов) APFC тоже соединяется с этой точкой.
При описании результатов измерений желательно использовать штатные наименования выводов, а не номера. И если хочется сказать что-то о радиаторе, то не стоит объединять его в предложении с какими-либо контактами элемента, если элемент отделен от радиатора изолирующей прокладкой.
Ок, понял.
В общем, прозвонив всю обвязку транзисторов APFC, ни к чему не пришел. Могу ли я выпаять один мосфет Q602, который есть подозрительный и подать напряжение на схему, через 100Вт-ную лампочку? Нужно ли для этого закорачивать что-либо в точках выпаянного транзистора?
И кстати как ведет себя лампа в варианте с APFC? Некоторые советуют, другие говорят это бесполезно. Как работает APFC я представляю, но влияние лампы на это нет.
Сто лет не заходил на ромбу, а тут писец как весело. Интересно, как топикстартера не убило до сих пор.
Теперь по существу.
Автор, рекомендую вам начать с начала:
1. Впаиваем лампу 220V 40-75W вместо предохранителя.
2. Проверяем все элементы входного фильтра.
3. Выпаиваем дроссель АПФЦ, подаем напряжение на БП. Лампа при этом должна загореться и погаснуть. Не погасла - возвращаемся к пункту 2.
4. Проверяем работоспособность дежурки, то есть наличие ее вторичных напряжение в первичке и вторичке.
5. О результатах наблюдений и измерений отписываемся. Дальше не двигаемся, отсебятины не творим.
Если что-то непонятно в написанном мною, спрашиваем. Мысли стараемся формулировать на русском языке без использования постмодернистских литературных методов поноса сознания. А то вы Maco первым же постом вкурвили.
Андерстенд?
Андерстенд. Снял q602, заизолировал, все запаял. Включил. Дежурка на месте, ps_on 4.12. Замыканием на землю блок не стартует.
Остальное не выпаливал, т.к. сообщение увидел после. cm6800g свежий, запаивал Новым перед последним бабахом в области транзистора. Есть ещё запасные.
Не выпаливал или не выпаивал?
1. Повторяю, выпаяйте дроссель APFC, по вашей схеме L101. Подайте напряжение на блок.
2. Напряжение дежурки 5V во вторичке есть?
3. Напряжение дежурки на C515 какое? Должно быть 15-17V.
4. Напоминаю, что нужно выпаять L101.
5. PS-ON на землю и меряем напряжение на С703. Должно стать 15-17V.
6. О результатах отписываемся.
Дроссель APFC выпаял, подключил через лампочку.
Первичка дежурки 15.55, вторичка дежурки - 5.2.
Без ps_on напряженние на С703 - 5.7В, ps_on на землю - 5.93В.
это по Фрейду))) - *выпаивал
