Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
| Вложение | Размер |
| hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Угу.
Надо будет ставить перемычку или разово замкнуть эти контакты? Светодиод постоянно в оптопаре светит или дает импульс?
Перемычка. Постоянно.
После пайки перемычки.
Старта вентилятора нет.
Саша
CM6800 работоспособная использовалась?
Если да, то проверяйте C703, Q705, Q706, Q603, Q604, D601, D602.
Приходится подчиняться требованиям традиции и гнобить-гнобить-гнобить
Пришли 5 шт. Проверял сопротивления на выводах, относительно 10 ножки (GND), чтобы все показания были одинаковые. Ставил именно с одинаковыми показаниями. Надо выпаять и еще раз проверить.
Да, показатель забавный, но один из наглядных.
А вообще, нафиг городить такую систему из двух транзисторов, если есть вариант проще, как на исходной схеме? Транзистор оптопары открывается, ток идет на базу Q703, открывает его и 16В текут себе дальше на 13 вывод CM6800, нет?
А вообще, судя по этой схеме, коэффициент усиления Q703 меньше 1 ???
Так не просто ли было подобрать транзистор Q703 с более грубыми параметрами начала открытия? он же работает в режиме ключа.
Или это сделано, чтобы не плодить большой сортамент используемых элементов в массовом производстве? Типа легче поставить на n-количества больше элементов, ежели вводить один новый.
