Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
| Вложение | Размер |
| hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Грубо говоря, подключаю минус на минус, плюс кидаю на + С703, например?
Да, параллельно C703. Конкретные точки подключения на ваш выбор.
Диапазон с 9 до 12.7 - 0.00 А, с 12.8 до 16+ - 0.01 А.
Адекватные значения
Сопротивление R506 огласите на всякий случай (по маркировке и измеренное в выпаянном виде).
По маркировке 4r7, в невыпаяеном виде 5 Ом
Дежурку в низковольтной части нагрузите резистором порядка 200 Ом и с перемычкой параллельно транзистору оптопары опять измерьте напряжения в схеме стабилизатора.
Подключаю к сети и перемеряю с нагрузкой на 200 Ом на дежурке, так?
Подключать резистор и закорачивать выводы транзистора оптопары - без подключения к сети. А потом таки придется подключиться к сети для адекватных измерений
. ЛБП должен быть отключен, естественно
ЛБП подключал с перемычкой на оптопаре.
Минус беру с низковольтной части, верно?
На плате, рядом с выводом дежурки, уже стоит резистор R517 на 520 Ом, я 2х100 ставлю в параллель?
