Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
| Вложение | Размер |
| hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Компенсация просадки при нагрузке?
Кстати, напряжение на C103 - 311-318В.
Внятно сформулированный вопрос содержит 50% ответа. Я пока далёк от этого
Если вы не можете сформулировать свои собственные мысли, то это уже тяжелый случай
Можно попробовать угадать что именно вы хотели спросить, хотя это смахивает на удаление гланд через отдаленное от них отверстие
Если вы хотели спросить "Может ли этот стабилизатор компенсировать просадки при нагрузке?", то для начала задумайтесь над словами "стабилизатор", "стабилизация". Также можете задуматься, что именно стабилизирует данная схема. И заодно можете задуматься над тем, где именно у вас планируются просадки.
К сожалению, у меня нет пока полной картины взаимодействия блоков схемы на уровне алгоритмов, так .что я в процессе постижения.
Все проверил с выпайкой, кроме C703 - он был заменен на новый, гарантированно исправный.
cm6800g выпаял, он показывает те же сопротивления на выводах, как было до первичной его запайки. Поэтому считаю, что рабочий.
R506 и D505 проверьте.
И C515 тоже.
Проверил не выпаивая, живы.
Выпаивал ранее, жив.
Если есть лабораторный БП, то без подключения ремонтируемого БП к сети подключите ЛБП параллельно выходу стабилизатора и от 9 В до 16 В (с шагом 1 В) проконтролируйте потребляемый ток.
Если ЛБП нет, то включаете в разрыв цепи между выходом стабилизатором и CM6800 со всей обвязкой и измеряете потребляемый ток.
ЛБП есть, попробую.
