Ремонт БП на схемах ШИМ AZ7500BP-E1, компаратор AZ339
Вообщем история такова, отдали мне БП, что с ним было:
1. Высоковольтные кондеры поменял (старые были вздетые)
2. Были пробиты 2 транзистора D209L заменил на D209L.
3. Была пробита диодная зборка на 5v линию, заменил на аналог.
4. Не было напряжения на PS-on заменил шимку на KA7500B и компаратор на LM339N.
Проверил обвязку полевыков, все гуд, еще заменил кондеры были 10uf 50v поставил 47uf 50v.
Дежурка есть 5,02v напряжение на PS-on 4,53v.
Но при этом он не заводится.
Подскажите куда копать дальше ?
Заменил шимку потому что на PS-on было 0.2v, после замены значение стало 4.5v. На 12 11.5v и 14 ноге 5v. На базах транзистора раскачки 2.3v и 2.1v. Импульсы не как не могу проверить так как имею только простой мультиметр. 4-ю ногу не замыкал на землю. А сопротивление по +5v - 27Om, +12v- кз нет сопротивление измерить не могу так как нет нагрузочного резистора, 3.3v - 26Om, -12v - 568Om, -5v отсутствует. схема похожа с Микролабом но не полностью.
Поднял 4-ю ногу ШИМки и посадил на землю, бп завелся и напряжения были все в норме кроме -12v линии на ней было -11.2v.
Аватар пользователя александр губа
Если при запуске БП напряжение на 4-й ноге не падает в "0", то, вероятно, срабатывает какая-то защита. Хотя, возможно и LM339N. У меня был случай, что одно из напряжений в момент запуска выстреливало выше нормы и блок отключался - решилось заменой стабилитрона (возле LM339N), отвечающего за это напряжение на стабилитрон с немного большим напряжением. А Вы меняли выходную сборку, может надо подрегулировать выходные напряжения.
- вот и напишите конкретно.
Саша
При замыкание ps-on на землю напряжение на 4-й ноге 3,6в. LM339N новая с магазина. Прозванивал стабилетроны пробитых нет. Не совсем понял про входную сборку...
А когда завел БП принудительно напряжение калибалось +-0.1, 0.2в от нормы не считая -12в линию.
Еще забыл сказать про PG в простое на нем 0в и когда запускал с принудилки так же было 0в, это так надо или в нет проблема.
Аватар пользователя vugluskr
По -12в это норма, допустимо отклонение ±10%. PG нету потому что включаете принудительно.
А эта схема не подходит, смотрите обвязку LM339N (5 нога)
shema_bloka_pitaniya_lc-250_atx_ch._200-atx_ver._2.02b_firmy_jnc_computer_co.gif 49.25 КБ
Саша
Прозвонил обвязку 5-й ноги, обрывов и козы нет.
Ну, блин, я не о том. Схема подходит или нет ? Как можно советовать что-то ? Найдите похожую схему и мы будем как-то понимать друг друга. Ну так вышло, что на нашем форуме нет экстрасенсов... Я предлагаю рассмотеть вариант замены стабилитрона установленного на линии + 5 В (возможно стоит на 6,2 В) на стабилитрон с более высоким напряжением, например, более 7 В.
Саша
А понял схема не похожа...попробую перепаять стабилитрон.
Не помогло, закрываю тему и оставляю Бп на запчасти так как нет схемы, а заниматься гаданием нет смысла. Всем спасибо кто помогал.
