Если при запуске БП напряжение на 4-й ноге
Если при запуске БП напряжение на 4-й ноге не падает в "0", то, вероятно, срабатывает какая-то защита. Хотя, возможно и LM339N. У меня был случай, что одно из напряжений в момент запуска выстреливало выше нормы и блок отключался - решилось заменой стабилитрона (возле LM339N), отвечающего за это напряжение на стабилитрон с немного большим напряжением. А Вы меняли выходную сборку, может надо подрегулировать выходные напряжения.
Поднял 4-ю ногу ШИМки и посадил на землю, бп завелся и напряжения были все в норме
- вот и напишите конкретно.
Ремонт БП на схемах ШИМ AZ7500BP-E1, компаратор AZ339
