При замыкание ps-on на землю напряжение на 4-й
При замыкание ps-on на землю напряжение на 4-й ноге 3,6в. LM339N новая с магазина. Прозванивал стабилетроны пробитых нет. Не совсем понял про входную сборку...
А когда завел БП принудительно напряжение калибалось +-0.1, 0.2в от нормы не считая -12в линию.
Еще забыл сказать про PG в простое на нем 0в и когда запускал с принудилки так же было 0в, это так надо или в нет проблема.
Ремонт БП на схемах ШИМ AZ7500BP-E1, компаратор AZ339
