Заменил шимку потому что на PS-on было 0.2v, после замены значение стало 4.5v. На 12 11.5v и 14 ноге 5v. На базах транзистора раскачки 2.3v и 2.1v. Импульсы не как не могу проверить так как имею только простой мультиметр. 4-ю ногу не замыкал на землю. А сопротивление по +5v - 27Om, +12v- кз нет сопротивление измерить не могу так как нет нагрузочного резистора, 3.3v - 26Om, -12v - 568Om, -5v отсутствует. схема похожа с Микролабом но не полностью.
