Прозвонил обвязку 5-й ноги, обрывов и козы нет.
23 Фев 2016 - 19:40
Skingl
13
Ремонт БП на схемах ШИМ AZ7500BP-E1, компаратор AZ339
Лично мне всегда хватало этих схем (см. в
http://www.rom.by/files/m-atx-360.pdf вот схема где похожая обвязка.
Ищите схему по ШИМ, смотрите чтобы обвязка была
Я только что все проверил, нет пробитых резисторов,
Зря Вы так! У нас на форуме полно
Не помогло, закрываю тему и оставляю Бп на
А понял схема не похожа...попробую перепаять стабилитрон.
Ну, блин, я не о том. Схема подходит
А эта схема не подходит, смотрите обвязку LM339N
По -12в это норма, допустимо отклонение ±10%. PG
При замыкание ps-on на землю напряжение на 4-й
Если при запуске БП напряжение на 4-й ноге
Поднял 4-ю ногу ШИМки и посадил на землю,
Заменил шимку потому что на PS-on было 0.2v,
- зачем меняли? Что на 12 ноге?
Перепаял резисторы как по схеме. Все без изменений.
Re: POST-424101
Стоп. какого 13.3 КОм, там должно стоять 2,7
Нашел сгоревший резистор на 13.3 +- КОм, ищу
В обвязке силовых транзисторов при их выходе из
" "еще заменил кондеры были 10uf 50v поставил
Сори транзисторы D209L, проверил мелкие транзисторы были пробиты
"еще заменил кондеры были 10uf 50v поставил 47uf
D209L это не полевик. Проверьте два мелких транзистора
