Вообщем история такова, отдали мне БП, что с ним было:
1. Высоковольтные кондеры поменял (старые были вздетые)
2. Были пробиты 2 транзистора D209L заменил на D209L.
3. Была пробита диодная зборка на 5v линию, заменил на аналог.
4. Не было напряжения на PS-on заменил шимку на KA7500B и компаратор  на LM339N.
Проверил обвязку полевыков, все гуд, еще заменил кондеры были 10uf 50v поставил 47uf 50v.
Дежурка есть 5,02v напряжение на PS-on 4,53v.
Но при этом он не заводится.
Подскажите куда копать дальше ?
D209L это не полевик.
Проверьте два мелких транзистора раскачки (чаще всего C945)
"еще заменил кондеры были 10uf 50v поставил 47uf 50v" - верните обратно 10㎌х50V
Сори транзисторы D209L, проверил мелкие транзисторы были пробиты (с945), заменил их БП не стартует также...
" "еще заменил кондеры были 10uf 50v поставил 47uf 50v" - верните обратно 10㎌х50V " Вернул обратно, картина таже...
В обвязке силовых транзисторов при их выходе из строя могли еще сгореть резисторы 1 Ом, 2,7 КОм, диоды 4148.
Нашел сгоревший резистор на 13.3 +- КОм, ищу такой же.
Стоп. какого 13.3 КОм, там должно стоять 2,7 КОм. значить 1-й резистр сгорел а 2-й подгорел.
Перепаял резисторы как по схеме. Все без изменений.
- зачем меняли? Что на 12 ноге? Что на 14 ноге? Что на базах транзисторов раскачки, есть ли импульсы и какие из ШИМ ? Если нечем посмотреть, то можно стрелочным цифровым тестером. А что будет если заземлить 4-ю ножку ШИМ ? Какие сопротивления по выходах, в т.ч. по "минусовых"? Схема схожа с Микролабом из нашей копилки ?
Саша
