Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом
Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?
З.Ы. а хотел только два вопроса
Чтоб граф. файлы не резались автоматом, прикрепляйте архивы...
Модератор прошу прошения, не смог разобтаться как цитировать
UAM спасибо за фото, если можно выложи пожалуйста и схему cg-07a_12-BP_ZY.GIF 69.04 кб, а то при увеличении размываеться: может получиться архивом
было бы очень хорошо
по поводу переменников согласен, я тоже не смог найти подходяший,
я где-то в инете встречал описание простого электронного регулятора,
жаль что не сохранил, а сейчас не могу вспомнть
Я вот кое-что нашёл, это дополнительный модуль к регулятору громкости, чтобы регулировать с помощью кнопок. Схемку не проверял, нашёл в каком-то журнале "Радио". Посмотрите, может пригодится.
А вообще можно взглянуть на схемку от телевизора на подобие "Альфа" на блок управления варикапами
Схема, работающая "на магии" - не самый удачный выбор
Есть хорошие электронные потенциометры от Микрочипа, но они управляются по SPI...
To a139st
Добавил.
Жаль, что после правки сообщение оно не становится снова непрочитанным.
To dimon194
Это же напряжение регулировать. А сопротивление.
Да и если прицепить Regulator.jpg , какая гарантия что он удержит наряжение хотя-бы 15 минут?
Самому лепить реверсивный счетчик + ЦАП ? Так это недалеко от PIC. И по цене чуть ли не дороже самого блока получится.
Вот смотрю я на всё , что тут твориться , давно смотрю ,
и кажется мне , что тесно тут стало , под этим заголовком
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
Слишлом много тут ведётся разговоров на очень разные темы,
каждая из которых могла бы развиваться в отдельной ветке.
например : 1) переделка БП для питания УМЗЧ - хорошая тем
2) самодельные БП 5...20в 0,2...2А обмен опытом - замечательная тема
ну и ещё много чего .....
Ну хоршо, если дорого лепить схемки на микроконтроллерах и реверсивных счётчиках, есть вариант использовать электронные ключи из серии КП в сумме с каким-то счётчиком если нужно кнопочное управление.
Хотя как вариант, использовать МК было-бы на много удобнее, современнее, да и деталей по минимуму.
Дык, граждане, питающие УМЗЧ от АТХ-источников,тут не беспокоятся резкими перепадами нагрузки.. Они, к примеру, могут посоветовать поставить в цепь ОС регулятора выходного напряжения интегрирующую RC-цепочку, глотающую "дребезг" при вращении ручки резистора..
M - 16.
RC-цепочка, достаточная для гашения тресков, в цепи OOC ни к чему хорошему не приведет. А в УМЗЧ тем более и нагрузка-то непостоянная - никто ведь не станет наслаждаться синусоидой постоянной амплитуды?
А вот опорное напряжение регулировать... Тут совсем другие требования
