правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального.
Далее скажу неприятную весчь.
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже...
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
Вот что PCI-SIG тут рекомендует для проверки соответствия электрических параметров PCIe:
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Ну, фиг с ним, с PCIe...
А кому счас легко...
To savely: +1!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. А что, собственно, планируется на PCIe осциллографом обнаружить? Следы жизни?
Открытая книга: icbook.com.ua
насчет 100мГц написаных в начале топика...понятно что для матери хватает но что мерять то там такого ? или 25 нехватит ???
Надо осцил для сервиса. (всего... ну и на мамке 33 смотреть тоже, наверно).
Среди наших, остановился на С1-64. У него 0-50МГц (1МОМ) 2 канала (некоторые утверждают - 2 луча, а 2 канала у С1-64А ).
Вопрос: что скажете ?
И второй: лучше брать неюзаный с хранения (год выпуска - точно не знаю, наверно 90-е, не раньше), или поискать бэушный ?
Скажу что дура это здоровая, но у меня работала на пять с плюсом, пока более компактным аппаратом не обзавелся (сразу стало лень С1-64 доставать)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Бэушный если в нормальном состоянии - вполне годится, но проверять - очень тщательно, галетники при интенсивной эксплуатации работают хреново.
Есть такой осциллограф-мультиметр С1-107. Точнее был , так как у меня он с 80-х годов.
Но в инете инфа на него имеется. Цена 7200р. Полоса 0-5МГц , для ремонта импульсников достаточно.
Очень удобен тем , что имеет малые размеры 36см*20см*8,5см и вес 3,5 кг .
Поэтому идеально подходит для домашнего применения .
Можно, при необходимости, и с собой таскать на вызов или сложную работу.
Помещается в любом дипломате.
А вот хорошая подборка схем на осциллографы и не только
izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
Автор ресурса говорит:
chip-dip.ru/product0/265262328.aspx
Такой купили мне... Пока хватает. А на по-лучше начальство зажмотилось((( Хотя лежит на складе советский осфилок из серии С1-**, который пока и поставить некуда
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
У С1-112 они очень часто сдыхали, поэтому я не рискнул и взял С1-73 и теперь периодически жалею.
