Разговор о выборе осцилла.
FRU Number писал(-а):
правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя wink
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального. wink
Далее скажу неприятную весчь. wink
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже... evil evil evil
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
Аватар пользователя FOXX
Сегодня стал обладателем вот такого : slack.com/images/TE/Tek2465B.jpg
Стоить он ничего не стоил, но достался мне без проводов.
Судя по надписи, до 400 Мгц
Правда, понимаю я в нем немного. Точнее, совсем ничего:). Пока научился только генерацию на кварце проверять.
Это мой первый осциллограф, до этого только мультиметром умел немножко пользоваться:)
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Собираю слюни в баночку...
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя Rom
Ням-ням...:(
Аватар пользователя Baza
халявааааа, блин он до сих пор стоит 900 баксов с лишним, да и на eserviceinfo на него даже сервис-манул лежит:)
а там ещё таких не завалялось????
Знакомый работал на фирме, которая мониторы утилизирует. Попадаются и осциллоскопы. Их привозят на самосвеале и высыпают. Он говорит, там еще такой же был, но не знал, что это такое. Ну хорошо, что этот прихватил;)
Аватар пользователя R_Soft
Как человек здравомыслящий, в сии басни не верю, и вообще тема оффтопиком запахла. Есть предложение продолжить во флейме.
Вообще для проверки кварца и генератора осцилограф не особо нужен, я пользуюсь частотомером ( китайская цешка MY-99L намного быстрее и удобнее - сигнал не гасит вообще.
ABC2006, очень за Вас рад! Но тема-то про выбор осциллографа, НЕ частотомера или суперпупермультиметра со встроенным подобием частотомера.:)
Аватар пользователя savely
Мне тут контора решила вроде домой прибор прикупить, вроде как вот такой: TDS-2012(B)
chip-dip.ru/product0/797545187.aspx
Как я понимаю - неплохая в целом штука, так? Похвалите/поругайте. Юзатся будет в максимуме для диагностики/отслеживания комповой шины (PCI/PCI-E). Ну, и попроще вещи - типа I2C всякие.
А кому счас легко...
Могу только похвалить. Лично такой прибор не щупал, но "штука" должна быть отличная! Юзал подобный двуканальный ЦЗО, только полоса пропускания моменьше, 60 МГц... остался доволен. Не Тектроникс, конечно, но название фирмы сейчас и не вспомню, дело было более полугода назад. Для отладки интерфейсов типа RS-232/485, I2C, SPI, USB и пр. - самое оно! К сожалению для "просмотра" более быстрых девайсов полоса нужна поболее. PCI должно быть без проблем. А вот экспресс - не знаю... сколько там по дифпаре номинальная частота? Если в придачу есть софт для захвата осциллограмм компом, то вообще очень удобно. Это подтверждает опция "интерфейс USB", IMHO.
