Прошу помочь с ремонтом ECS 865GV-M
Приветствую всех обитателей данного ресурса.
Решили собрать на работе дополнительный компьтер из подручных средств...
Нашли материнскую плату ECS 865GV-M REV:5.0A с диагнозом "не работало"
К нам пришла с отпаянными конденсаторами 3шт. по цепи Vcore и без радиатора на северный мост.
Теперь собственно в чем вопрос-вставлять процессор сразу и включать боязно-попалить можно!
Есть мнение предварительно прозвонить проверить цепи питания памяти,южного моста и процессора,а вот схемы что куда-откуда нет.Поиски в интернете пока результатов не дали(я новичок в этом деле).
Из приборов мультиметр,хороший осцилограф,к сожалению пост карты нет....
Возможно подскажете что лучше сделать для предварительной проверки платы,или же обрывки схем питания чтоб проверить схему по питанию.
Найти даташит на микросхему ШИМ питания процессора, как правило, там есть типовая схема преобразователя. Проверить полевики питания процессора. Первое включение без процессора, проверить на нагрев все.
Аватар пользователя ellator
И при первом же включении сразу замерить питание процессора
Без процессора питание на него подаваться не будет - не выставлены VIDы. Нужно VIDами на ШИМе выставить какую-нибудь рабочую комбинацию. Комбинации - в документации на ШИМ.
Спасибо за подсказки...
Скачал даташит на ШИМ RT9248 который через RT9603 качает 9 полевых транзиторов N02R..
Транзисторы проверил,КЗ - пробоя нет.Осталось выставить перемычки на ШИМ чтоб эмитировать установленный процессор....
О результатах сообщу.
Итак,припаял 3шт. конденсаторов(на время) 2200мкф в цепь вместо отпаянных.Закрепил радиатор на северный мост.Поставил процессор и ДДР память 512МБ.подключил бп. замыкаю poweron контакты,начинают врашатся кулеры но бипер молчит....
а где что теперь мерить напряжение мостов и памяти-большой вопрос,схемы то так и нет....
Схемы и не будет. Качать распиновку DDR, мерять на полевиках в р-не памяти, на мостах - площадки снизу материнки под ними(на блокировочных емкостях). Кстати, напряжение на процессоре появилось? Замеры надо бы писать.
В общем в процессе ремонта,были конечно допущены ошибки.....к примеру по спешке "открыл" мультиметром один из транзисторов АРМ7312 а потом прозваниваю сток - исток КЗ!! но в общем после замены на другие транзисторы я сообразил что то не так...ну ладно.
Итак,просмотрел я значит напряжения на всех ключевых элементах после пуска нигде явных несоответствий не обнаружил,подцепил монитор-ничего....сбросил биос- ничего....вынул батарейку биоса замкнул джампер сброса биоса-подождал немного- вернул все на место и после запуска пошли строчки биоса на мониторе,потом конечно биос ругался на контрольную сумму биоса,и все повторно писал о сетевом контроллере(как оказалось джампера на плате enable-disable вообще не было-воткнул - перестал ругатся).
В общем подцепил жесткий диск двд привод и пробовал загружатся на установку Windows,но на этом пока остановился-времени пока нет-к тому же куллеры на чипсет и процессор пока нет свободных(на время проверки брал с рабочих),и БП пока тоже.
После сборки всех комплектующих продолжу тему,если все таки обнаружатся какие либо глюки.
Спасибо всем большое за помощь!
Кстати,схему я все таки нашел.Кому надо пишите.....
Именно на ECS 865GV-M? Присылай.
