Ситуация такова при включении с кнопки доходит примерно до 33 пост кода и вырубиется, но при замкнутой кнопке PWR_ON проходит все пост коды (то есть БИОС живой).
Что это может быть?
Т.е. если нажать и отпустить кнопку, то запустится, но самопроизвольно выключится?
А ежели нажать кнопку и удерживать, то запустится и будет работать нормально?
Огласите напряжение на контактах кнопки PWR_ON, маркировка MIO, напряжения на выводах MIO, ответственных за процесс включения - все для обоих вариантов (для первого - до момента отключения и после).
Может совпадение по поводу 33 кода ? Может ключ который коммутирует 5Vsb и 5V не работает и заряда емкости хватает до этого кода. Хотя такой платы нет и проверить это не могу. Странное поведение что держать надо кнопку - похоже на проделки мультика. Махнуть бы его
MaximRibin
Вы бы ответили на вопросы. Можно погадать, но это не сильно интересует.
MaximRibin писал(-а):
PWR_on (вкл, выкл) 2,3 В
Прокомментируйте поподробнее. Опять же см. по поводу гадания.
Относительно контактов на MIO - 67, 68, 72, 73 - до нажатия на кнопку, во время нажатия, после отжатия, после самопроизвольного выключения.
контакт | до нажатия на кнопку | во время нажатия | после отжатия | после самопроизвольного выключения.
67 | 1.75 | 0.9 | 1.8 | 1.75
68 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0.9
72 | 0 | 0 | 3.57 | 0
73 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Во время принудительного запуска MIO греется градусов до 50, наверно сдерну с нее мост и пересажу на что нибудь более стоящие (например на ASUS P5P800), так как мульт такой навряд ли подвернется.
та же ситуация. Понадобилось оживить старушку, включилась раза 3 нормально и после только принудительно. Данный кусок схемы проверил, все живое и соответствует параметрам. В момент замыкания кнопки на истоке 4 вольта. до замыкания на нем 0 на затворе 5 вольт. Может не в этом куске схемы, а где-то дальше поискать?
Reset 3.45 B
SIO W83637HF-AW
Страница 27 номера контактов 71-72
71 контакт: 3,3 В- вкл , 0 выкл
72 контакт: ~5В выкл, 0 вкл
MaximRibin
Точнее MIO начинает греться после так сказать отключения (слышно щелчок)
На 67, 68 выводе странноватые напряжения.
Проверьте Q47 и его обвязку.
да ладно
