Т.е. если нажать и отпустить кнопку, то
при включении с кнопки доходит примерно до 33 пост кода и вырубиется, но при замкнутой кнопке PWR_ON проходит все пост коды
Т.е. если нажать и отпустить кнопку, то запустится, но самопроизвольно выключится?
А ежели нажать кнопку и удерживать, то запустится и будет работать нормально?
Огласите напряжение на контактах кнопки PWR_ON, маркировка MIO, напряжения на выводах MIO, ответственных за процесс включения - все для обоих вариантов (для первого - до момента отключения и после).
