Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
Хотя это мои фантазии, пока не особо подкрепленные фактами - вы довольно медленно отслеживаете простую схему.
Возможен вариант полудохлости ШИМа, например.
Я ка кбы на работе просто нахожусь и по мере свободного времени ищу причину поломки)
Включение по Даташиту один водин Rf = 20 ком, Rs = 3 ком, Roffset пока ненашёл, или он оборван, прослеживаю плату...
Дополню, нашёл Roffset = 3 ком
Вы бы таки схему попробовали набросать относительно вывода FB. Причем после отрисовки схемы желательно еще и слегка подумать над получившимся.
P.S. Осциллограф у вас в доступе есть?
Перепроверил 5 раз перед тем как выложить данные на форум.
Схему нарисовал на бумаге, сравнил с даташитом, относительно FB идентично распаяна схема.
ROFFSET и Rs распаяны рядом, третий резистор который стоит возле них, это тот на который я думаю что он перемычка, но по логике вещей зачем делать перемычку CMD компонентом, если можно просто дорожку нарисовать..... или может то предохранитель такой.... что тоже врятли. Может это и есть моя причина?
Осцилографа к сожалению нет под рукой.
Вы при определении сопротивления резистора выпаивали его из схемы? Если нет, то вы могли измерить не совсем правильно (или совсем неправильно - это как вам будет удобнее выразиться). Можете еще воспользоваться формулами из длкументации и посчитать выходное напряжение при указанных вами RS и ROFFSET (и не забудьте сравнить полученное значение со штатным напряжением питания памяти).
То есть вы имеете ввиду что возможно Roffset просто оборван и 3 ком показывает тестер совсем не его сопротивление а какого то другого компонента в схеме? Он же на корпусе сидит одной строной.... Сейчас выпаяю его и прозвоню в воздухе. Но если оно окажется 3 ком?
Подставил - получается 1.2 в(или я чёт не так посчитал) не сильно дружу с английским)
Получается чёто не то. Но там на выходе не 1.2 в даже а 0.5 в
Всё что я понял из даташита,формулы и схемы,то те 0.5-0.6 вольта что сейчас идут, получаютмся в том случае если отсутствует ресистор Roffset. Либо его сопротивление ооочень мало - верно?
Вы таки измерьте в отпаянном состоянии - гадать будет значительно проще.
