Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
Да, много. Штатно - 2,2 Ома. Перемычка - сойдет.
Поставил перемычку..... Сгорел рядом стоявший конденсатор на массу, по видимому тот что по даташиту стоит на корпус (шёл на туже ножку ШИМ а) и обгорела дорожка котороая идёт на резистор.... Что то не так..
Конденсатор мог вполне быть дохлым - снимайте и проверяйте сопротивление между выводом PVCC_NB и землей.
Без восстановленной дорожки 138 к.
Кстати данное сопротивление себя странно вело, то 30 ом то 130 ом показывало, может утечка во взорвавшемся кондёре?
Дык замените конденсатор (исходно стояло что-нибудь аля 1 мкФ 16 В) и перемычку, если сдохла. Восстановите дорожку и пробуйте запуститься.
Я так понимаю без конденсатора нельзя включать?
Так как без него и без перемычки через резистор стало нормально идти 12 в...
Включать можно
. Но работать желательно с конденсатором - сглаживает резкие пики в потреблении.
Ну сейчас проверю,если оживёт то с донора сниму и поставлю...Отпишусь.
Итог теста - напряжения на мосфетах стало вместо 0.5в - 0.3 в.
Что ещё не так(
Еще раз проверьте напряжения на ранее указанных выводах ШИМа.
