Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
L6545 вроде так, плохо видно. Но судя по даташиту это ШИМ контроллер.
ISL6545
Могу нагадать проблемы с цепью ООС, например. Попробуйте отследить схему от вывода FB.
Отсоединил,ничего не поменялось. Решил тестером проверить отпаянный контакт, одним щупом на массу, вторым на контакт, возле обвязки процессора начинает что то жужжать,убераешь щуп не жужжит....
Напряжения такие же и остались, проц не ставил в мать.
Еще раз повторю - меня интересовала отрисованная схема, а не деструктивные действия.
P.S. Если вы плохо понимаете принцип работы устройства, то такими действиями вы легко можете добить матплату.
Ну так как я не сильно понимаю в режимах и строении питания памяти и проца в мат платах, ткните тогда носом. Поэтапно что за чем проверить и где оно и как должно быть.
Что вы хотели чтобы я вам предоставил(какие данные) после отпайки контакта FB
Сори , прочитал отсоединить а не отследить(((
Рядом стос ШИМ контроллером стоит CMD деталь (не могу определить что это). Со стороны Шима 0.5 в, на второй стороне 1.28
Дальше по цепи примерно 1.3 в .....
Здесь же стоит транзистор в CMD корпусе с маркировкой wv34
Поглядите в документации типовую схему включения.
Отрисуйте реальную схему, сравните.
Запуск матплаты и измерение напряжений для этого не нужны.
Вот даташит ISL6545 - 5V or 12V Single Synchronous Buck Pulse-Width Modulation PWM Controller - Intersil Corporation
там типовая
ПС. maco, Вы сегодня очень лояльный
Посмотрел даташит, проследил дорожки на материнке. Включение идентичное даташиту. там где по даташиту +Vo через (я так понимаю конденсатор CMD)подпаян мосфет о котором я упоминал ранее, на котором 27 ом сопротивление.
Относительно вывода FB нарисуйте реальную схему с указанием сопротивлений резисторов (по типовой схеме в документации RS и ROFFSET).
