Проблемная материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме. Добавлю - процессор был чуток разогнан.
Конфигурация компа:
Мать - Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Проц - AMD Athlon X 2 7550 (был 2.5 мгц - разогнал на 3.0 мгц)
БП - Chieftec 400 w
Мерал напряжения на мосфетах возле Проца, на всех ноль и только на двух с одной стороні 12 вольт а на другой ноль.
Процессор обсолютно холодній после включения и из спикера нет никаких пиков. куда копать и кто сталкивался с такого рода поломкой?
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg56.55 КБ
Немножко запутался в схеме матери, белыми линиями отчертил как идут дорожки, может вы поймёте. Если там они стоят как по даташиту, то выходит сопротивление пробито.......
Rs вічеслил - 3 ком
Sweduk писал(-а):
может вы поймёте
Вряд ли:).
Схема рисуется на чистом листе. У каждого элемента есть определенное графическое изображение. Выводы элементов соединяются линиями.
Sweduk писал(-а):
Rs вічеслил - 3 ком
И как же вы его вычисляли:)?
По дорожкам и по даташиту. Хочу уточнить на матп латах, чёрные CMD это резисторы?
Аватар пользователя zaiganpc
Да ... давайте так. Какие напряжения на дросселях - 2 шт. (черные, квадратные, большие) на одном написано 1R2, а на другом 2R0.
Sweduk писал(-а):
Тогда не "вычислил", а "определил"/"нашел".
Sweduk писал(-а):
Формально резисторы близки к черному цвету при взгляде сверху, а снизу и сбоку обычно видно белую основу:).
Дроссели могут иметь темную окраску (что-то около темно-серого цвета), но уже со всех сторон.
Понятно,спасибо. Буду копать дальше. Может придёт озарение и найду причину по которой мать перестала работать и куда подевалось питание проца).
Хотя идей никаких.
1R2 - 5 вольт
2R0 - 0.5 вольт
Sweduk писал(-а):
Забудьте пока о питании процессора и разберитесь с питанием памяти.
Ну ладно, куда подевалось тогда питание памяти. Следовательно нет питания памяти, по той же причине и на проц нет питания.... наверно.
А теперь напряжения на всех 8-ми ножках ISL6545.
и температуру +-
