Перепроверил 5 раз перед тем как выложить данные на форум.
Схему нарисовал на бумаге, сравнил с даташитом, относительно FB идентично распаяна схема.
ROFFSET и Rs распаяны рядом, третий резистор который стоит возле них, это тот на который я думаю что он перемычка, но по логике вещей зачем делать перемычку CMD компонентом, если можно просто дорожку нарисовать..... или может то предохранитель такой.... что тоже врятли. Может это и есть моя причина?
Осцилографа к сожалению нет под рукой.
