Добрый день всем. Такая проблема,принесли в ремонт материнку MSI 970A-G46,не стартовала. Нашел два транзистора в кз NikosP0903BDG заменил на D70N0. При включении кулер крутится,изображения нету,сигналов нету. Питание на ЦПУ 0.90В на всех 4 фазах,на памяти 0.81В. В чем может быть проблема? На кнопке питания 5.05В на Ресет 3.37. После включения,ПК можно выключить только отключив от розетки,замыкание контактов POWER результат не дает.. Подскажите что еще могло вылететь в следствии КЗ!!
Перенес в Песочницу.
Погадаю на преобразователь питания памяти
P.S. Если атору не лень, то он может помочь (или запутать) другого автора (я опять же погадаю с высоты птичьего полета на примерную одинаковость интересующего узла).
На питании процессора..
P.S да вы философ
Продиагностируйте все таки стабилизатор питания памяти.
Чем?
Мультиметром, руками, головой .
Никто не мешает найти стабилизатор питания памяти, списать маркировку ШИМа, найти и прочитать документацию, измерить напряжения на выводах ШИМа, слегка подумать.
У вас что-то из перечисленного не получается?
Там возле проца есть микросхема uP1601P это и есть шим...? возможно что и его прошибло?
Я в общем-то издеваюсь, но найти силовые транзисторы преобразователя питания памяти не составляет труда - элементарное измерение сопротивления между соответствующими выводами слотов памяти и выводами силовых транзисторов даст нужную информацию. Найдя силовые транзисторы преобразователя питания памяти, аналогичным способом определяется микросхема, выводы которой связаны с затворами этих транзисторов.
Затупил...... Может подскажите на каких выводах слотов памяти мерить сопротивление? А эта микросхема,где она хоть может находится,или тут надо методом втыка...?
