Продиагностируйте все таки стабилизатор питания памяти.
6 Окт 2013 - 16:35
Сказочник
27403
1742.14
Проблема с питанием на материнской плате MSI 970A-G46! Решено!
Спасибо за совет....(добрый человек) Теперь по делу.
Я в общем-то издеваюсь, но вам IMHO
Плюс тогда,мне не жалко) Просто думаю вот что,возможно что
Дык давно уже подсказал .
Ясно. P.S может что то подскажите ? http://www.rom.by/forum/Materinskaya_plata_GA-P35-S3G_ne_startuet_ne_reagiruet_na
Отслеженная схема + свободно доступные данные от
Ищу пока донора.... Если отслежу схему,а что это
Можете попытаться попросить документацию у uPI Semiconductor,
Спасибо,очень полезно.... Не подскажите где найти даташит на
Как ее отрисовать не знаю...буду искать донора для
Выпаять ШИМ, отрисовать схему включения.
Провел так сказать диагностику, я так понимаю uP1504T
Спасибо за ответы.Буду пробовать...
Потому что без наличия нормального напряжения
Ну спасибо что объяснили...первый раз такое потому и
Выше как раз описан метод "научного
Спасибо. А какое нормальное сопротивление должно быть?
смотрите пинаут ddr3, питания там столько... http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#264 вас
Затупил...... Может подскажите на каких выводах слотов памяти
Это ШИМ :). Но есть мааааленькая
Там возле проца есть микросхема uP1601P это и
Никто не мешает найти стабилизатор питания памяти,
:-)....я что то не могу понять как с
Мультиметром, руками, головой :D.
Чем?
На питании процессора.. P.S да вы философ:-)
Нда, автор не догадался даже указать,
