Добрый день всем. Такая проблема,принесли в ремонт материнку MSI 970A-G46,не стартовала. Нашел два транзистора в кз NikosP0903BDG заменил на D70N0. При включении кулер крутится,изображения нету,сигналов нету. Питание на ЦПУ 0.90В на всех 4 фазах,на памяти 0.81В. В чем может быть проблема? На кнопке питания 5.05В на Ресет 3.37. После включения,ПК можно выключить только отключив от розетки,замыкание контактов POWER результат не дает.. Подскажите что еще могло вылететь в следствии КЗ!!
Перенес в Песочницу.
смотрите пинаут ddr3, питания там столько... rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#264 вас интересует vdd/
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Спасибо. А какое нормальное сопротивление должно быть?
Если поглядеть с высоты птичьего полета на эту матплату, то в непосредственной близости от слотов памяти можно увидеть 7 элементов в TO-252, например. Измерить сопротивление между питающими выводами слота памяти и выводами одного элемента в TO-252 по времени составитт не более 1 минуты. Т.е. максимально 7 минут. Далее - рядом имеется 5 элементов в SO-8. Измерение сопротивления в пересчете на один элемент в SO-8 - не более 2 минут. Т.е. максимально - 10 минут.
Итого - 17 минут потрачено на самый тупой перебор (без чтения документации) возможных вариантов с получением результата. А ждать ответа на форуме можно и полдня. Хотите терять время - теряйте
Ну спасибо что объяснили...первый раз такое потому и не знаю что делать.Перемеряю все... А почему начинаем с памяти,на процессоре ведь тоже заниженное напряжение?
Спасибо за ответы.Буду пробовать...
Провел так сказать диагностику, я так понимаю uP1504T это шим,он возле самых слотов памяти,так вот он греется палец долго не подержишь, и еще прозваниватся на кз 1 и 5 ножка,на плате есть еще такой,у него все норм. Даташит не могу на него найти,и не знаю должно так быть или нет.Спасибо если ответите.
Выпаять ШИМ, отрисовать схему включения.
Как ее отрисовать не знаю...буду искать донора для замены...
