Добрый день всем. Такая проблема,принесли в ремонт материнку MSI 970A-G46,не стартовала. Нашел два транзистора в кз NikosP0903BDG заменил на D70N0. При включении кулер крутится,изображения нету,сигналов нету. Питание на ЦПУ 0.90В на всех 4 фазах,на памяти 0.81В. В чем может быть проблема? На кнопке питания 5.05В на Ресет 3.37. После включения,ПК можно выключить только отключив от розетки,замыкание контактов POWER результат не дает.. Подскажите что еще могло вылететь в следствии КЗ!!
Перенес в Песочницу.
Спасибо,очень полезно.... Не подскажите где найти даташит на uP1504T ? или может есть какой то аналог?
Можете попытаться попросить документацию у uPI Semiconductor, но сомневаюсь, что вы ее там получите. Хотя немного полезных сведений uPI Semiconductor предоставляет. Если бы вы отследили схему включения, то было бы проще гадать.
Ищу пока донора....
Если отслежу схему,а что это даст....имеется в виду определение неисправной детали перед шимом?
Отслеженная схема + свободно доступные данные от uPI Semiconductor = документация
P.S. Отслеживание схемы также способствует лучшему пониманию схемы, т.е. лучшей диагностике.
Ясно.
P.S может что то подскажите ? rom.by/forum/Materinskaya_plata_GA-P35-S3G_ne_startuet_ne_reagiruet_na
Дык давно уже подсказал
Плюс тогда,мне не жалко)
Просто думаю вот что,возможно что если на проц нету напряжения то хана шиму по питанию на проц...
Я в общем-то издеваюсь, но вам IMHO стоит завести небольшой блокнотик и записывать некоторые высказывания (свои и чужие) для устранения забывчивости. Если сдуру перечитать сообщения в этой теме, то можно будет думать в более адекватном направлении.
Спасибо за совет....(добрый человек)
Теперь по делу. Проблема решена,заменил uP1504T шим на памяти на такой же, донор материнка MSI под 1155.
