Проблема с БП Codegen 300w
Проблема с БП Codegen 300w, он умер, начал его смотреть и по збуке определил в чем проблема. Сгорела ШИМ KA7500 заменил её на TL494 и начался такой бок:
При включении вилки в розетку подаёться +12, +5, +3,3 и так далелие тоесть все вентеляторы работают. Нажимаю кнопку питания и запускаеться комп.... так в чём проблема, почему постоянно поданно напряжение???
Аватар пользователя UAM
Потому что Вы не ликвидировали причину неисправности.
Я так понимаю, это плата CG-07 или CG-11. В первичке дежурки есть конденсатор 22мкф на 50 в. Из-за него на ШИМ подается завышенное напряжение. Его надо заменить. И зашунтировать керамикой.
схема моего блока питания похожа на эту rom.by/files/codegen_300x_web.rar
тыкните мне пальцем шо надо заменить! то у меня мозги уже набикрень лезут от этого(((
Ну вот, если бы сразу написали маркировку платы - я бы не говорил глупости.
У Вас CG-13 или старше. В нем другая схема. Надо менять конденсаторы на выходе дежурки - в питании ШИМ С12(должен быть 47х50в) и 2 в канале +5VSB.
На плате CG-13A они обозначены С11 и С14,С12.
С12 был заменён вместе с шим так как был вздут, а замена остальных конденсаторов ничего неизменила(
А вы проверьте цепь запуска БП. На зеленом проводе (PS-ON) должно быть 2-5V до запуска. При этом на 4 ноге ШИМ - 3-4V. После запуска (зеленый в землю) - и там и там по 0.
назвать маркировку на плате не можете?
CG-13A маркировка платы
при включении в розетку на (PS-ON) 4-4,5 вольт на 4ножке шим 0,5 вольта при вытягивании с розетки скачёк до 4-х вольт. а после запуска тоесть замыкани (PS-ON) на землю по 0
на 12 ноге 12,5вольт, даже такое напряжение было на неисправной ШИМ. На выходе дежурки 18 и 5 вольт..... После замены транзисторов Q5, Q6 ничего не изменилось(,
Пока PS-ON не замкнут на землю, на 12 ноге должен быть 0.
Какие напряжения на электродах Q5 ? Возможно, пробит стабилитрон Z2(2,2в)
Напряжение на Q5 замерял: Эмитор 4В, Колектор 5В, База 4В...
А Z2(2,2в) советским аналогом заменить можно?? или подскажите как проверить Z2(2,2в) целый или нет?
Эмитор 4В
А Z2(2,2в) в эмиттере. То-есть, в обрыве .?
Советского аналога нет. Пару стабисторов Д219С, Д223С, КС113 разве что.
Можно поставить в обратном направлении(в прямом включении на обычном диоде падает полвольта) последовательно 4 обычных диода.
