PowerMan_IP-P450DJ2-0, резистор ISENSE
Здравствуйте.
Пришел в ремонт PowerMan_IP-P450DJ2-0
Собран:
шим 3843
ключи силовые 2SK3934 - 2 штуки
дежурный TNY276PN
супервизор WT51002
3.3 на магнитном стабиллизаторе
диоды SBL2040, по 2 на канал, по +12 пара MBR20100
Схема включения "Косой полумост")
При вскрытии обнаружено сгоревшие элементы:
- ШИМ UC3843
- диод UF2007
- полевик 2SK3934
- резистор R15
- резистор R28 - датчик тока
- транзистор 2SA1015
Так же, как и посте rom.by/forum/PowerMan_IP-P450DJ2-0_nominaly_vygorevshih_detalej
После замены всего сгоревшего, Диоды UF2007 на HER308, а полевики 2SK3934 на IRFP460LC со стабилитронами на 24 вольта Gate-to-Source, блок питания нормально запустился, напряжения стабильные положенного уровня. Однако при проверке на выходную мощность, блок выдал лишь 300 ватт, после чего выдаваемые напряжения резко пошли вниз. Шим ограничил ток ключей. R28 - ISENSE заводской был 0.13 или 0.14 ом (полоски потемнели не понятно желтое кольцо или оранжевое). Экспирименты показали, что этот резистор нужно уменьшить до 0.08 ом, только тогда мощность достигла 450 автт.
По даташиту, если принять коэффициент заполнения на максимуме мощности 50% сопротивление получается, по моим расчетам, примерно 0.13 Ом.
Вопрос, как правильно расчитать резстор ISENSE?
резистор R28 имеет наминал как я понял 0.07 Ом (черный фиолетовый серебристый золотой зеленый)
а по полевикам такой вопрос:
2sk3934 имеют двуханодный стабилитрон Gate-to-Source, когда земеняем их IRFP460 какой стабилитрон можно ставить?
можно ли поставить обычный стабилитрон типа BZX85C24 анодом на исток, катодом на затвор, или на затвор подается напряжение переменной полярности?
по даташиту ISENSE=1volt/Rsense. Получается 1/0,07=14,29 А. А у 2SK3934 I=15 А. Опасно!
Было поставлено по 2 стабилитрона BZX55C24, включенные последовательно, полярностью встречно. Блок питания работает без вопросов.
