Проблема с БП Codegen 300w, он умер, начал его смотреть и по збуке определил в чем проблема. Сгорела ШИМ KA7500 заменил её на TL494 и начался такой бок:
При включении вилки в розетку подаёться +12, +5, +3,3 и так далелие тоесть все вентеляторы работают. Нажимаю кнопку питания и запускаеться комп.... так в чём проблема, почему постоянно поданно напряжение???
А Z2(2,2в) в эмиттере. То-есть, в обрыве .?
да
что делать?
А если попробовать заменить?
заменил Z2 (2,2В) но ничего не изенилось((
на 4-той ножке напряжение 0,5 В во время вытягивания вилки с розетки 3,3В
на Q6 идёт понижение напряжения до 5В но на Q5 ничего не происходит, хотя транзисторы стоят новые(
Насколько я понял, блок сам включается при подключении к сети ? И не пеагирует на PS-ON ?
Значит, 4 нога здесь ни при чем.
Выдерните Q6 - блок не включится. Замыкайте и размыкайте PS-ON и смотрите на коллектор Q5. Если ничего не меняется - разбирайтесь с ним и его обвязкой. Иначе - c Q6.
Многие сотни таких плат в прежние времена отремонтированы, и, кроме микросхемы, резистора 22 ома, двух 945 транзисторов и стабилитрона больше никогда ничего не сгорало,(раз несколько еще пара емкостей) а все это горело из-за сдохшего конденсатора по выходу стендбай....
Видимо, сам накосячил(сопля или еще что) в процессе перепайки...
Добрый день!
А схемка к этой плате имеется? (SG-13A)
Есть такой клиент, у него
1. +5VSB - 4.95v
2. на 12 ноге - 1.3 в.
умер ШИМ?
на диоде Д20 - 16 в.
ШИМ проверил нормальный, засада какая-то...
Е=мс2
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
Там управление PS-ON через подачу питания на 12 ногу.
То есть, когда зеленый и черный замкнуты, тогда на 12 ноге появится напряжение?
Спасибо за схему.
Е=мс2
Да.
Разобрался, заработало, но вых. напряжения 5 и 12, соответственно 6,5 и 14,5 вольт... ????
и - 12 тоже -14,5
Е=мс2
