Насколько я понял, блок сам включается при подключении к сети ? И не пеагирует на PS-ON ?
Значит, 4 нога здесь ни при чем.
Выдерните Q6 - блок не включится. Замыкайте и размыкайте PS-ON и смотрите на коллектор Q5. Если ничего не меняется - разбирайтесь с ним и его обвязкой. Иначе - c Q6.
