CG-13A маркировка платы
при включении в розетку на (PS-ON) 4-4,5 вольт на 4ножке шим 0,5 вольта при вытягивании с розетки скачёк до 4-х вольт. а после запуска тоесть замыкани (PS-ON) на землю по 0
на 12 ноге 12,5вольт, даже такое напряжение было на неисправной ШИМ. На выходе дежурки 18 и 5 вольт..... После замены транзисторов Q5, Q6 ничего не изменилось(,
