схема моего блока питания похожа на эту http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar тыкни
18 Июн 2009 - 21:59
telo0007
6
тыкни
те
мне пальцем шо надо заменить! то у меня мозги уже набикрень лезут от этого(((
Проблема с БП Codegen 300w
После смены ШИМ, все работает.... Спасибо всем!
Стоит аккумулятор, вчера подзаряжал... Попробую ШИМ заменить..
Еще попробуйте батарейку в тестере поменять. Часто врать
ШИМ не менял, пытался увеличивать сопротивления, напряжения практически
При таких напряжениях защита должна срабатывать. Проверьте цепочки от
Разобрался, заработало, но вых. напряжения 5 и 12,
Да.
То есть, когда зеленый и черный замкнуты, тогда
http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar Там управление PS-ON через подачу питания на 12
Добрый день! А схемка к этой плате имеется? (SG-13A) Есть
Многие сотни таких плат в прежние времена отремонтированы,
Насколько я понял, блок сам включается при подключении
заменил Z2 (2,2В) но ничего не изенилось(( на
А если попробовать заменить?
А Z2(2,2в) в эмиттере. То-есть, в обрыве .? да что
Напряжение на Q5 замерял: Эмитор 4В, Колектор 5В,
Пока PS-ON не замкнут на землю, на
CG-13A маркировка платы при включении в розетку на (PS-ON)
назвать маркировку на плате не може те ?
А вы проверьте цепь запуска БП. На зеленом
С12 был заменён вместе с шим так как
Ну вот, если бы сразу написали маркировку платы
Потому что Вы не ликвидировали причину неисправности. Я так
схема моего блока питания похожа на эту rom.by/files/codegen_300x_web.rar
тыкните мне пальцем шо надо заменить! то у меня мозги уже набикрень лезут от этого(((
