При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
Проблема такая. Блок пит. IW-P250A3-1,никаких напряжений на выходах нет, но при отключении от сети через 4 сек. происходит звук "ЗЗЗЫЫЫЫЫКК" с затуханием
продолжительностью 2-3 секунды.
Проверьте резисторы, которые шунтируют силовые электролиты, 330х200В или похожие.
Если Ваш БП не работает, то перед началом ремонта, надо заполнить
анкету на этот БП, вопросы на верху, написаны красным цветом.
Михаил.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Подозреваю, это дежурка доразряжает заряженные емкости и затыкается (слышала подобное). Даже если по какой-то причине на выходе ничего и нет.
Ждем подробностей и замеров от включения в сеть до этого самого звука.
brainbooster needed... roll
У нас, до заполнения анкеты на ремонтируемый блок питания, советы не дают.
Советчик должен иметь терпение.
Ссылка на анкету БП.- rom.by/node/15227
Михаил.
Так это я к тому, что измерять надо в разное время - во включенном, в выключенном, но до звука, и после него roll
Привет!!!
Я не против советов, просто, пока человек не заполнит анкету на свой блок питания,
ему советы не дают.
Просто Вы нарушаете правила и я потихоньку стараюсь Вам об этом напомнить.
После заполнения анкеты, становится видно, что из себя представляет БП.
И советы получаются более правильными и более точными, проверено электроникой.
Михаил.
Здравствуйте!
Параметры и модель блока.
Модель: POWER MAN IW-P250A3-1\маркировка на плате IW-P300AX Rev.1  2002/03/06
Конд.выс.вольт  470мФ200V 2 шт
Диодный мост: GBU606
Дужурка: 02N60P \ на радиаторе с дежуркой E13009-2  2шт.
На втором радиаторе:  LT220D_SBL3040PT  2шт. и MOSPEC U20C20C
Электролиты на выходах: RLG
Микросхема :SG6105D
На вид вздутий конденсаторов нет, потемневших или подгоревших резисторов тоже нет.
Все резисторы мощностью от 5W до 05W целы.
С ув. Алексей
Начните с дежурки. У вас стандартная схема на полевике, в схемах дежурки она есть.
Пускай сначала почитает по ремонту БП с Шим 6105, потом легче будет вопросы задавать-
 rom.by/article/SG6105D_–_проверка_и_настройка_БП...
Михаил.
Аватар пользователя d.alexej
Доброго времени всем!
Имеется точно такой же блок, микруха ШИМ только IW1688, полагаю аналог.
Дежурка есть - 4.79в.
Были проведены измерения на всех 20 выводах микросхемы в режиме покоя и при замыкании PS ON на массу. Вот результаты:
1. 4.79 0.25
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 4.72 4.72
7. 1.5 1.5
8. 2.25 2.25
9. 2.25 2.25
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 2.5 2.5
14. 1.78 1.78
15. 0 0
16. 0.28 0.28
17. 0.1 0.1
18. 0 0
19. 1 1
20. 4.79 4.79
было замечено, что в момент замыкания PS ON на массу, появляется кратковременный импульс и сразу пропадает( крутнулся куллер, напряжения начинают появляться и сброс, вероятно срабатывает защита ).
4 и 6 ногу на земле не помогла, что может быть? Может D26 в цепях дежурки или стабилитроне под дросселем 3,3В?
Е=мс2
Для начала отладьте дежурку. Если при замене ШИМ на TL431 (13, 14, 15 выводы) напряжение в дежурке вырастет, возможно неисправен ШИМ. Или замените вначале оптрон. Но напряжение дежурки ниже допустимого - 4,75V.
