Проблема такая. Блок пит. IW-P250A3-1,никаких напряжений на выходах нет, но при отключении от сети через 4 сек. происходит звук "ЗЗЗЫЫЫЫЫКК" с затуханием
d.alexej
Если в микросхеме сдох элемент, ножки можно просто выкусить, зачем резать...
Если ШИМ мертв, то видимо да , а если защита срабатывает например от пробитой емкости на выходе БП??? В принципе можно вообще просто поменять все детали, но тогда дешевле купить новый БП
В самых первых постах была рекомендация почитать мануал по ремонту БП, очень полезная штука...
Под нагрузкой блок запустился, без нагрузки нет, на синем проводе -14, остальные напряжения нормальные.
Когда параллельно подключаешь лампочку на 12в. 0,15а напряжение становится -11,8
Еще раз о 14 выводе ШИМ. Сегодня дома посмотрел материалы - на 14 выводе ШИМ 6105 ниже 3.46V, в рабочем блоке, не наблюдалось. У Вас -
- меняйте ШИМ. Но для того, чтобы новый ШИМ не ушел следом за старым, и надо установить дискретный TL431 и довести дежурку.
А, если лень выпаивать? Можно тупо перерезать дорожку на 12-ую ногу ШИМ?
Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись - 13, 14, 20. Лично меня выпайка микросхемы из одностороннего монтажа не напрягает.
В 6105 причем 12 нога? Если в микросхеме сдох элемент, ножки можно просто выкусить, зачем резать...
Е=мс2
doomnik
d.alexej
Эм... А вы про какой ШИМ толкуете? TL494 или SG6105?
rom.by/comment/209898
Аналог SG6105D.
Жду, заказал..
По поводу 12 ноги, кто-то в посте сказал ( Monster3D )
Е=мс2
Он с ШИМ 494 перепутал.
Е=мс2
