В 6105 причем 12 нога? Если
25 Фев 2010 - 18:56
d.alexej
91
6.13
Можно тупо перерезать дорожку на 12-ую ногу ШИМ
В 6105 причем 12 нога? Если в микросхеме сдох элемент, ножки можно просто выкусить, зачем резать...
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
Может быть, отсутствует нагрузочный резистор в цепи -12.
Под нагрузкой блок запустился, без нагрузки нет, на
Он с ШИМ 494 перепутал.
Жду, заказал.. По поводу 12 ноги, кто-то в
http://www.rom.by/comment/209898 Аналог SG6105D.
doomnik d.alexej Эм... А вы про
Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
А, если лень выпаивать? Можно тупо перерезать
Еще раз о 14 выводе ШИМ. Сегодня дома
так... дежурка же работает, получается запуска блока нет,
Проверим работу дежурки. Не зависимо от состояния ШИМ.
Выпаиваем микросхему, запаять TL, и проверять ? А
Не понял, а что мешает выпаять микросхему?
Стоит ШИМ - IW1688. TL-431 не запаивал. Если
Напряжение на выходе дежурки конечно в норме. Но,
Заменил стабилитрон, дежурка появилась 4,99 в. напряжение на
Если смотреть по даташиту, где 1:Ref; 2:Anode; 3:Cathode
А, какие ножки, куда именно? Первая ножка
Щуп соскочил пошел дымок и все дежурка медленно
Это неплохо. Какое теперь напряжение на 13 и
Поменял оптрон, дежурка 4,96 в. все остается
Само собой, он и должен греться. Я считаю
При подключении резистора между +5Vsb и GND
Резистор 5 Ом. Ламочка в качестве нагрузки -
Измерялась без нагрузки... Что можете посоветовать в качестве нагрузки?
Какая при этом нагрузка у дежурки?
Дежурка есть - 4.79в. получается она
+5Vsb допуск 5%, т.е. 4,75-5,25. Внимательно прочитайте то
Хорошо, проверю... ШИМ заменить нечем... Но судя по напряжениям
Для начала отладьте дежурку. Если при замене ШИМ
Доброго времени всем! Имеется точно такой же блок, микруха
Пускай сначала почитает по ремонту БП с
Начните с дежурки. У вас стандартная схема на
Здравствуйте! Параметры и модель блока. Модель: POWER MAN
Так это я к тому, что измерять надо
У нас, до заполнения анкеты на ремонтируемый
Подозреваю, это дежурка доразряжает заряженные емкости и затыкается
Проверьте резисторы, которые шунтируют силовые электролиты, 330х200В
