Проверьте резисторы, которые шунтируют силовые электролиты, 330х200В
Проверьте резисторы, которые шунтируют силовые электролиты, 330х200В или похожие.
Если Ваш БП не работает, то перед началом ремонта, надо заполнить
анкету на этот БП, вопросы на верху, написаны красным цветом.
Михаил.
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
  • Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
  • В 6105 причем 12 нога? Если
  • Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
